zyl3367898
第11楼2019/01/09
看状态键哪个不就绪,从正常的老方法另存为新方法,再进行修改。
PAEs
第12楼2019/01/10
重新编辑,并保存,再点运行试试
zwq1973
第13楼2019/01/10
在其他可以使用的方法基础上,对需要改变的部分修改,其他保持不变,另存方法就行了。
小白
第14楼2019/01/10
还真是!忘记换自动进样了
为了仪器折了腰
第15楼2019/01/10
以后建新方法的时候要特别注意这个点 很容易忘记的
dadgoh
第16楼2019/01/10
仔细操作每一步。
水质菜鸟
第17楼2019/03/12
我也是这样,前辈说是进样前的预热,过个十来分钟就能进样 红色提示字变成蓝色,
