龙寺哥哥
第12楼2020/03/07
这段话到度应该怎么理解呢,意思一开始就多做几个稀释度来接种么?然后取全阳的最大稀释度和相邻后两个用于查表么?求老兵讲解
是不是对于一些日常分析预估污染较重的样品,一开始就用20管乃至25,30管增加稀释倍数,发酵完成后选取其中5-x-x一组用于查表呢?
另外计算参数f-实际样品最大接种量是不是指前5管的单样品取样量呢,不是总接种量吧?
龙寺哥哥
第13楼2020/03/07
凡事发生必将有益于我
第14楼2021/09/15
我之前问一个老师,他是这样回答的。
稀释倍数是以实际水样最大接种量来计算的,如果你用15管发酵法,接种55.5ml(10ml、1ml、0.1ml各五管)这算是一组样品,不算稀释。
楼主根据GB/T 5750.12-2006中表3结果统计值,不稀释的情况下最大可以做到>1600MPN/100ml,如果楼主盲样范围0~6000MPN/100ml的话做两个稀释梯度即可,第一个梯度:接种原样55.5ml(10ml、1ml、0.1ml各五管);第二个梯度:先把原水稀释10倍然后接种55.5ml(10ml、1ml、0.1ml各五管),然后根据结果报数即可,稀释的需要乘以10倍的稀释倍数。
Insp_ab748ec4
第15楼2023/07/26
不是很懂,能不能举例说明
