Insm_67156418
第11楼2019/01/13
柱子也新的,没用几次
第12楼2019/01/13
C18
第13楼2019/01/13
是单标
第14楼2019/01/13
单标来的,不应该分离啊
第15楼2019/01/13
好的,谢谢
dadgoh
第16楼2019/01/13
优化一下流动相及流速等参数。
言逊
第17楼2019/01/13
要不然你就得换个型号柱子!
第18楼2019/01/13
我尝试把流速调低,浓度降低,进样量降低,现在能出正常峰了,也不会有分叉了,就是有倒峰。
yy_0324
第19楼2019/01/13
学习了依利特示差折光检测器,对照品峰开叉内容。有收获!
有水有渝
第20楼2019/01/14
确定是药典方法吗,先不管分叉不分叉,这个样品在这个色谱条件下完全没有保留,怎么检测分离?
