夏天的雪
第11楼2019/01/10
二氯甲烷,乙酸乙酯好像可以,其他三种貌似不行
m3330851
第12楼2019/01/11
气相是可以的,想了解下液相做的可行性,问下为什么不可以
第13楼2019/01/11
啥原因啊
qhz0823
第14楼2019/01/18
丙酮可以用液相测,他有紫外吸收,并且吸收波长也合适液相检测,其他的几个,乙酸乙酯可能可以,但是没有实际做过。液相色谱大部分用紫外-可见检测器,若没有紫外吸收,就不能用此检测器,若用通用型示差折光检测器的话,流动相的选择也很麻烦,所以其他的几个一般用气相比较方便。
有水有渝
第15楼2019/01/19
乙醇、异丙醇用紫外检测器测不出来,因为没有紫外吸收。用通用型示差折光检测器的话,你测的是残留,一般量都很少,这个检测器的灵敏度可能就不够。
第16楼2019/01/19
谢谢
第17楼2019/01/19
谢谢,领导突然问起,来讨论下,一般残留0.3%甚至更低
第18楼2019/01/21
很难检出来,我没有实在操作过,经验所得,有条件的话,可以试一下。
第19楼2019/01/22
要看有没有响应,再看能不能有柱子保留
第20楼2019/01/22
丙酮可以吗?丙酮可以做流动相的
