wangjstw
第25楼2019/01/29
好暖心,表示最真挚的谢意。
但我不是检验出身,所以还是找不着北。借着您的回复,想进一步咨询一下:
1.在仪器操作界面,样品量和进样体积之间是什么关系。前些日子咨询厂家售后,她们也是近似的说法,包括400倍的问题也很近似,但我没搞懂。
2.如何让仪器记录下来的斜率跟EXCEL回归的斜率一致呢?又查询了前些日子咨询厂家得到的说法,即只要定量环体积*样品量=1,仪器回归的斜率就会和EXCEL回归的斜率相一致了。
Insm_dc9f0e47
第26楼2019/01/29
仪器的一些公式是根据设计来的,具体的只有应用工程师才知道,第二个问题很好解决,我使用的883瑞士万通的仪器,,第一你得注意你的样品量最好设置为1..斜率的问题还是一样的.Q值是进样体积(一般是20ul,也有加大体积的250等),,仪器上A=a+bx,第一个位置为截距a,第二位置为b值(这里是需要乘进样体积Q值的,你把样品量设置为1时,就可默认方便计算)
