Insm_8905f77a
第11楼2019/01/11
我用HP-5做的单标没有线性不知道咋回事
荆棘鸟
第12楼2019/01/11
浓度范围是多大?不会是定性有误吧。
黑锅侠
第13楼2019/01/11
你们出峰时间在三分钟前还是后
胡豆豆
第14楼2019/01/12
浓度按5750标准来的0~5ppb
安平
第15楼2019/01/15
有可能是溶剂的干扰。
第16楼2019/01/15
具体是什么样品,溶剂可以换成其他的么?
第17楼2019/01/15
或者柱子长度大一些,液膜厚度也增大一些
第18楼2019/01/15
柱温和流速再低一点
1217tao
第19楼2019/01/18
-5的柱子分离没问题,如果确定定性没有问题,尝试降低流速,控制模式改为线速度再看看吧。进样口也需要维护,进样垫、玻璃衬管之类的
