Insm_7deb139a
第11楼2019/01/10
请问是升温时间保持长还是保持时间调久一点
第12楼2019/01/10
就是没得柱子,所以才想用其他方法做出来
陌路飘雪
第13楼2019/01/10
柱子的原因,这么多的组分应该用624或者VRX这种柱子膜厚比较厚适合做挥发性有机物,分的比较开
第14楼2019/01/10
嗯嗯,后面实在不行再买这个柱子,谢谢
第15楼2019/01/10
以为调分流比能让低浓度出峰,结果还是不行
xiaogumd11
第16楼2019/01/10
SE-30,DB-624都可以,升温时间保持长,速率慢点,最后的温度保持时间长点。
第17楼2019/01/10
较高浓度卤代烃很容易在色谱柱残留,最后高温度保持几分钟
红红
第18楼2019/01/10
好的,谢谢
第19楼2019/01/10
主要是0.05ppm有的就不出峰,大于这个浓度的是能出峰,线性也行
检测老菜鸟
第20楼2019/01/10
柱子不行只能调高浓度进样了,这里的低浓度点走不出来跟条件没啥关系。
