通标小菜鸟
第11楼2019/01/17
换过
symmacros
第12楼2019/01/18
请问多长时间更换一次?
第13楼2019/01/18
感觉换下来还行,不是特别脏。
第14楼2019/01/18
有点时间长了,有条件就更换勤一点。
JOE HUI
第15楼2019/01/20
是的,连接铜管比较脏,直接换新的
第16楼2019/01/20
我们也是8-9年才换的,这次是因为后出的峰有问题导致的
第17楼2019/01/20
8-9年才换,时间太长了。
第18楼2019/01/20
因为搬迁停机,然后拆机再装机,设备之前一直运行到没问题,经过一折腾,反尔问题暴露出来
第19楼2019/01/20
一般人可能没有注意到这个更好问题。
tulipylm0499
第20楼2019/01/23
恩 之前就是这个问题 换了split trap没有解觉问题 把整套都换了才好的
