  • Insm_020509b6
    第11楼2019/01/11
    一般多少需要矫正啊
    p3053887(p3053887) 发表:能力验证一般都不用矫正,除非你回收率太低了。测量审核就必须要矫正。
  • 很沉
    第12楼2019/01/11
    一般校正与否标准会有说明,标准未说明要校正的,就不应该校正。如果需要校正的,标准的计算公式里会有体现。
    或者作业指导书会说明,如果都没说明,那就不应该。
    虽然你校正了,能合格但实际上你还是偏离的,因为既然是让选择是否矫正了,统计者会根据这个进行评估。
    你可以电话咨询一下,是否按未校正给你统计了。
  • yayicuo
    第13楼2019/01/13
    也不能说是校正,是在做能力验证时,采取一下回收率,可以对自我的结果有一个更好的衡量。
