weiqing
第23楼2019/01/12
根据标准要求选择在曲线范围内低中高三个加标梯度,理论加标值已知,待实测值除以理论加标值既得。样品如果称1g,中间前处理无稀释过程定容1ml,那就是机读值单位换算一下即可。
水天一色2
第24楼2019/01/12
已知:样品质量10g,样品中待测物质的浓度……,加标液(含待测物质)的浓度……你把这个已知条件填完,应该可以算
Insp_a97cdf12
第25楼2019/01/12
加标量=标准品溶液浓度*加标体积?对吗?
歪果仁zZ
第26楼2019/01/12
不明白你表达的意思
Ins_1bc48e49
第27楼2021/12/03
加标浓度不是根据标准曲线求出的吗?还是自己设定的?
lijing320323
第28楼2021/12/03
咨询工程师
第29楼2021/12/05
请问标液浓度是指没有稀释成加标工作液前的母液浓度吗?我有点迷糊加标浓度和标液浓度?
第30楼2021/12/05
