夏天的雪
第11楼2019/01/14
不是规格,可能柱效不太好,但是看峰型还可以
p3327763
第12楼2019/01/14
是用的梯度的方法,请问可以怎么改善吗?换一根柱子?还是跑基线多跑一会?
第13楼2019/01/14
梯度方法的话,可以两针之间多平衡一会。柱子不一定要换,但是梯度方法要考虑优化,27min和后面41min峰感觉前面的峰有可能是梯度引起的
hujiangtao
第14楼2019/01/15
我是说是不是这根柱子柱效什么的降低了
有水有渝
第15楼2019/01/15
先做一个空白梯度看看什么情况,你对照品的上机溶剂是什么,最好用初始流动相
m3254412
第16楼2019/11/12
不能用甲醇稀释,要用流动相标准里面有机相尽可能少,因为流动相85%都是水相
kenshinne
第17楼2020/06/04
一年过去啦,这个问题怎么解决的??
