WUYUWUQIU
第11楼2019/01/12
看标准上有没有对仪器这方面有详细要求,如果有这算?有些标准方法只有大概的检测过程,对仪器指标不做详细要求,那么就不算
lijing320323
第12楼2019/01/12
检测器不一样是的
检测老菜鸟
第13楼2019/01/12
我认为是取样量,加入试剂体积,定容体积这些算方法偏离。
sdlzkw007
第14楼2019/01/12
取样量的改变意味着样品代表性降低,不是方法偏离这么简单吧?
第15楼2019/01/12
其实上次和一位老师探讨这个问题,我说过关键试剂,关键仪器,关键步骤不符合方法叫做非标方法,方法写的是参考方法,柱子写的是。。或等效,这种属于正常方法,除此之外,方法中更改了取样量,定容体积等,算方法偏离,当然,方法偏离也是要有一个前提,是偶尔,而非常态,除去这些老师认为还有什么可以被认为是方法偏离呢
时光左岸L
第16楼2019/01/14
谢谢大家,因为平时做方法的时候经常遇到这种情况,比如标准上用GC-FID或者GC-FPD之类的,但是我们自己想用GC-MS,但又不知道合不合专家认不认可
第17楼2019/01/14
谢谢,我看了里面的一些规定,没有提到检测器改变的情况,是不是说明改变了检测器(如FID变为MS)就属于非标呢
yifan1117
第18楼2019/01/17
第二个要视情况确定吧。
