安平
第21楼2019/01/15
厂家的指标不好说。 但是对比厂家的指标,估计是不太对的。。。。。。。。。
forth
第22楼2019/01/17
好的曲线线性关系肯定不错,但线性好的不一定曲线就好。
Insm_995e7253
第23楼2019/01/17
这个还真要老司机才能体会的到。没有充分实践、光知道书本知识的新人很容易忽略这一点。
夏目88
第24楼2019/01/25
我最近做曲线也发现了这个问题,之前还没想通是为啥,看来是因为后面浓度跨度大了,谢谢楼主的分享
tangwenyong
第25楼2019/01/25
相关系数与测定结果的准确度是没有直接关系的,写得很好。
第26楼2019/01/25
说得对
nemo001
第27楼2019/01/27
了解一下,写的很详细
hnteng
第28楼2019/02/04
楼主的例子过于极端。做线性关系一般浓度范围不会太大的。 气要相色谱可以宽一点。 事实上,如果用统计检验一下就很容易知道,这个相关系数应该是无统计学意义的。 楼主的意思是要强调不能光看相关系数。出发点是对的。
生活所迫
第29楼2019/02/20
就如楼上所说,高浓度区域的浓度间隔太大,这样很容易得到很漂亮的线性关系
xx_dxd_xx
第30楼2019/02/21
统计检验也不一定能够说明问题。前面两个极端例子用显著性检验的方法算是符合线性的。所以还是必须具体分析,不能光看数字。
