奋斗
第11楼2019/01/15
重新配了一遍,标准样品培养前的溶解氧还是跟稀释水一样,标准样品浓度是87,我想着先培养5天看看培养后的结果,连续做了好几天BOD了!感觉自己做不对
Huang
第12楼2019/01/15
培养前,标准样品稀释了,就大部分都是稀释水了,和稀释水两者的溶解氧差不多,不会差很多。这个没问题的。
第13楼2019/01/15
BOD接种水我用的污水处理厂出口水,上周日采的,三天了,没事吧?
第14楼2019/01/15
应该没关系的,先做做实验。主要需要里面细菌。
Shota0601
第15楼2019/01/17
我们买的polyseed 接种菌株,不用去找污水,很方便
徐文栋
第16楼2019/01/18
要加,盲样是否有菌类,这是个未知数
HarryHuang
第17楼2019/01/18
原来做实验也有用药丸的接种菌配置溶液,确实是比较方便。
第18楼2019/01/20
不过这个成本有点高了
第19楼2019/01/20
培养前空白浓度9.11培养后8.80培养前标准样品浓度9.11培养后6.29标准样品浓度87 ,低了??我一升里加了10毫升污水处理厂出口水
第20楼2019/01/20
稀释的20倍
