Ins_f9a04128
第11楼2021/10/13
穿透量怎么算啊
就这样吧
第12楼2021/10/23
穿透标准有写的 可以去看看hj584苯系物或者职业卫生里面标准
zyl3367898
第13楼2021/10/23
应该计算a+b段
深蓝
第14楼2021/10/31
标准中写了穿透率怎么算,一般就是B/(A+B)×100%,如果超过标准要求的数值就是穿透了
环保小白
第15楼2023/09/20
楼主问题怎么解决的?最终检测浓度是报A段还是AB段加和?我参考了下HJ 583,按那个标准理解的话B段应该只是起到指示作用,看是否穿透,是否需要重新采样。
