zwq1973
第11楼2019/01/14
先调整氢空比例,加大氢气的流量,减少空气的流量,调小尾吹流量,等点着了,再慢慢调整回去。
荆棘鸟
第12楼2019/01/14
安的仪器点火时先开空气到一定流量,然后打开氢气一直到设定值开始点火,点火完成后再调整空气流量至设定值,不知道岛津的有没有这样设计,楼主可以自己手动设定。
为了仪器折了腰
第13楼2019/01/14
岛津的和安捷伦的差不多的吧 调大氢气关闭尾吹,不行的话把喷嘴拆下来看看有没有堵,都没效果的话可以试着换个点火线圈试试
安平
第14楼2019/01/14
和预热时间无关
zyl3367898
第15楼2019/01/14
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
m3116636
第16楼2019/01/15
已解决
第17楼2019/01/15
目前暂时是已解决,我在点火前先开空调,待室温达到20-25℃左右再开的气相,最近两天都正常点火。大家给出的方法,提高氢气流量,关闭尾吹扫再点火,这个应该也是有用的,暂时没有尝试,下次再发生点火问题,尝试后再来反馈~谢谢大家的解答(◎`?ω?′)人(′?ω?`*)
第18楼2019/01/15
喷嘴堵塞?检查一下。 气源不良,检查。
1217tao
第19楼2019/01/17
先检查点火线圈,看点火时亮不亮,其次正常点火时喷嘴处有轻微的爆鸣声(声音很小),注意听这个声音是不是很大,如果声音很大,那是喷嘴堵了,需要疏通或者更换,也可以尝试检测器升高温老化2H再尝试
