荆棘鸟
第11楼2019/01/14
仪器可以平衡好等待进样,说明仪器没有问题,进样时报错说明仪器和顶空在参数设置上可能有冲突,检查一下流量或压力设置。
活到九十 学到一百
第12楼2019/01/14
有可能进样瞬间导致压力或流速发生变化。
为了仪器折了腰
第13楼2019/01/14
楼主这个界面的话最右边不是有状态表吗?别分是GC和HSS进样时状态栏里有没有什么变化?
安平
第14楼2019/01/14
什么进样器?
zyl3367898
第15楼2019/01/14
是不是顶空没有设置好。
第16楼2019/01/15
进样的瞬间,是否有压力或者流速变化?
第17楼2019/01/15
还要注意观察hs10的辅助压力控制监视是否有问题。
dadgoh
第18楼2019/01/16
看一下顶空是否送达就绪信号。
Insm_35fe1f27
第19楼2019/01/16
解决了,谢谢各位。附加流量那里没有设置好,更正后就正常运行了
Ins_eb61f4eb
第20楼2021/01/10
楼主解释一下什么原因导致的?
