xiaogumd11
第11楼2019/01/14
用色谱纯级甲醇,小流量冲洗几个小时或是一天看看!
浙树大分析
第12楼2019/01/14
异丙醇小流速反冲过夜
Insm_4514f503
第13楼2019/01/15
应该是没有好好封存, 下次保存之前要95%甲醇冲够时间, 在保证样品干净的前提下, 如果现在按照楼上的说法冲柱以后情况未解决, 可以尝试反冲, 若无果基本上是柱床空了,换吧
一片枫叶
第14楼2019/01/15
超声清洗色谱柱筛板即可解决。
夏天的雪
第15楼2019/01/15
出峰没有异常就可以了,可以正冲,可能是保存之前没有冲洗干净,或者两端没有拧好
有水有渝
第16楼2019/01/16
这是说色谱柱已经恢复正常了吗,如果正常,那就正常使用即可,以后用后即清洗干净,长时间不用时,每周都拿出来用纯甲醇冲洗20分钟
forth
第17楼2019/01/17
多冲一冲,换筛板也可以换一点固定相。
dadgoh
第18楼2019/01/17
正常使用就可以了。只是以后长期存放前要冲洗一下柱子。
第19楼2019/01/17
异丙醇低速反冲过夜
bingzhu83111
第20楼2019/01/18
1,上次用可以,这次用压力高,峰型开叉,基本上可以判定,上次使用后没有冲洗干净,造成进样端填料结块,筛板堵了。方法,1低流速反向冲洗,甲醇异丙醇都可以,可能有效果,在正常使用看看压力有没有正常,压力正常,说明柱子好了,下次使用保存要冲洗好。 2上诉方法试过后效果不是很明显,就需要打开进样端柱头,拧下筛板,筛板放甲醇或是异丙醇中超声,吹干,进样端填料应该有板结的,用一次性针轻轻的挂掉就可以,如果板结很严重,就需要挂去很多,需要用相同的填料填回去。 3进行第2步操作后,柱子使用就反过来用吧,基本还可以在使用一段时间。
