荆棘鸟
第11楼2019/01/14
曲线浓度范围不要太宽,测量误差较大。
第12楼2019/01/14
分流不分流自己可以选择,只要重现性好就可以,一般组分浓度较高时考虑分流避免柱过载。
zyl3367898
第13楼2019/01/14
浓度点相差太大,成百倍差,直线很难做的直。
xiaogumd11
第14楼2019/01/15
达到995可能还是有点偏低,六六六滴滴涕最好能达到997以上。ECD的灵敏度很高,本人最高浓度配到100ug/L供参考
红红
第15楼2019/01/15
但是标准上精密度的高浓度上机浓度为2ppm
第16楼2019/01/15
感觉都是应该调分流比,只是检出限只有0.0004ppm,就没用分流
安平
第17楼2019/01/15
有图么?
