jeenan
第11楼2019/01/15
有机氯666,ddt 同时分析,出峰时间段太长,目标组分中间的干扰峰没办法用净化处理吧?
MMYG
第12楼2019/01/15
看看标准品谱图??
荆棘鸟
第13楼2019/01/15
不会的,只要净化做的可以,除极个别复杂基质外,一般样品干扰不大,定量是可以的,如果说ECD选择性差,那FID不是没法用了吗?
第14楼2019/01/15
这个添加水平有些低,尤其这个样品是中药材,基质比较复杂,用弗洛里硅土净化可能不够,会有干扰物。请问样品是干的还是新鲜的,可以减少称样量或用净化更好地小柱。比如CARB/NH2。
第15楼2019/01/15
小柱规格一般是 1g/6ml的,柱容量多少呢,干样品该取多少合适呢?
第16楼2019/01/15
绿色是标样。
第17楼2019/01/15
干样品2g就足够了,新鲜的10g也觉得可以了,这个不像蔬菜、水果(干扰少,25g样品里也没多少提取物),中草药很多活性成分,基质干扰多,组分易受影响,尤其是低浓度加标。如果不想减少称样量,可以选用好一些的净化柱来除杂。
雾非雾
第18楼2019/01/15
ECD比较容易受到电压波动的影响,所以仪器要配个稳压电源比较好。
zyl3367898
第19楼2019/01/15
原创大赛中有人参检测的原创,可以搜搜。
第20楼2019/01/16
有没有必要做手动积分?
