xiaogumd11
第11楼2019/01/14
柱子一个月就换可能很多单位还达不到,升温速度过快,也不利于组分分离
yzguo
第12楼2019/01/15
我们气相最大每分钟20度,主要还是看峰分离的怎么样
wazcq
第13楼2019/01/15
最大每分钟30度
zwq1973
第14楼2019/01/15
最大的用到30度每分钟,一般也是再目标出完后才快速的升温
检测老菜鸟
第15楼2019/01/15
主要是中间体,在检测时要进行下一步反应,加料,一般情况下是检测和反应一起进行,所以需要快速的出具结果。所以很伤柱子。
dadgoh
第16楼2019/01/15
最高30-50°C/min速率。太高的没用过,怕损坏柱子。
荆棘鸟
第17楼2019/01/15
中间体做测试就是要快,时间对在线分析很重要。省时、高效,成本有所上升是可接受的,鱼和熊掌不可兼得。
第18楼2019/01/15
对极性柱影响大些
Amelia
第19楼2019/01/17
请问朱老师为什么极性柱子的升温速率比非极性的小呢
symmacros
第20楼2019/01/17
因为极性柱子的耐温性,稳定性比非极性差。
