sycamore0811
第21楼2007/10/18
没有柱温箱容易对压力造成影响,使压力不稳定,而使试验的重现性受损。
我想当元帅
第22楼2007/10/24
只要你不是用的示差检测器或者你的实验环境温差不大的话,应该对实验结果影响不大的.
zhangchenhui84
第23楼2007/10/27
同意这位仁兄的观点, 不过最好是配上
yanhaiyan
第24楼2007/10/28
要看你分析的是什么样品了,有的影响不太,有的就很大!
xiaomity
第26楼2007/10/29
一般室内温度变化控制在1到2度范围内,流动相成分的变化才是最影响结果的.手工配制要特别注意
lenovο
第27楼2007/10/29
我觉得影响还是有的,特别是环境温度变化剧烈肯定是不行的,当环境温度较低或较高时最好配一个柱温箱。
lqcentury
第28楼2007/11/02
I see ok
闲鹤野云
第29楼2007/11/02
曾经在没有柱温箱的时候,把柱子放在一个小型恒温箱中,控制一个相对稳定的温度。1000元钱/台。不知你那个系统柱温箱要多少钱。不贵就买个吧。
jianjianfeng
第30楼2007/11/03
影响应该不大,考虑下是否是其它,如流动相的问题
wenshouyang
第31楼2007/11/06
一般紫外检测器分析条件在室温的话,没什么影响.
