WUYUWUQIU
第11楼2019/01/15
是氩气。
检测老菜鸟
第12楼2019/01/15
还真没碰到过,氦气制作过程不熟悉,会出现氩气在里面吗
dongchan
第13楼2019/01/15
这个没注意看,下次看了再回复你
symmacros
第14楼2019/01/15
氦气是地下开采,液化,分装。氩气是不注意瓶子在罐装或清洗时候混进了的。
sallysally
第15楼2019/01/15
一般是氩气的峰
markee1227
第16楼2019/02/12
氩气 居多
JOE HUI
第17楼2019/02/13
看了我们新换的气体调谐报告,其中氩气丰度占69比例的16%左右
第18楼2019/02/13
这瓶气有问题,氩气高。和气体供应商讲一下。
第19楼2019/02/13
好的,调谐虽然过了,但是不知道是否影响真空
牛二
第20楼2019/02/13
最好是更换一瓶子新的载气 不知道氩气能不能用GCMS来定量不如,怎么和供应商说这个载气有问题有定量的数据,说话也有根据
