吉庆先生
第31楼2007/01/14
楼上的意思是?用盐溶液配制硝酸氮标准溶液?
glasssnake
第32楼2007/01/14
GB1763—4上已经指出本法有明显的盐效应,由此可知不加盐肯定影响还原率,镉柱还原不存在盐效应问题.我们用的标准是海洋二所的,含盐30.5
xiukaisong
第33楼2007/01/14
明白。谢谢楼上的!
高卧东山
第34楼2007/01/14
插个嘴,镉柱也存在盐效应的问题,只是可能没有镉锌法这么大(不太了解)你想,大家都是还原硝酸盐氮,反应原理很相似,有类似的影响并不奇怪。
tghyz
第35楼2007/01/14
我们是用锌片和氯化镉溶液的,还原不充分可以尝试一下延长震荡时间,增大锌片面积。
第36楼2007/01/15
用3%的氯化钠溶液配制标准曲线就可以了,是吧?
haypiny
第37楼2007/01/15
以前做过,还原率要做好有两点要注意,镉粒不论是那个厂家,一定要用筛分出统一的粒径范围,使有较好的比表面积。有时会出现还原过度的情况,同样导致还原率过低,且没有办法补救,要特别注意!
第38楼2007/01/15
我们用的标准是杭州二所的标准系列,共5个浓度点,盐度为30.5‰,自配的话就是像你说的那样每100mL加入3g氯化钠(优级纯),以增强离子强度,提高还原率。另外上面提到国标编号有误,应为GB12763.4-91
第39楼2007/01/16
明白,谢谢!
zhangyouping
第40楼2007/01/16
定氮合金可将硝酸氮完全还原
