  • sixingxing
    第11楼2019/01/16
    特点:
    (1)真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
    (2)更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,亲水基团(极性吡咯烷酮基团)会“锁住"部分水分,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;而传统的键合反相吸附剂C18因十八烷基键合相的疏水性性质,使得填料经过水平衡后须立即上样,否则会柱床干涸,降低回收率结果;
    (3)更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
    (4)更高的吸附容量:相同质量的吸附剂,PLS可保留更多的目标物,有效地防止了“穿透现象” 的发生,提高了重现性;
    (5)不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
  • 999youran
    第12楼2019/01/16
    ProElut PLS 500 mg / 12 mL 20/pk
    货号:68007
    ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱
    吸附剂:含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒,粒径50 μm,孔径80 ?,比表面积800 m2
    作用基团:苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
    保留机理:非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
    应用:食品安全检测:动物样品中药物残留的分析,比如四环素类药物、氯霉素、磺胺类药物、阿维菌素、大环内酯类抗生素、呋喃类药物及其代谢物;植物样品中农药残留的分析;环境监测:水、土壤中PAHs、PAEs、酚类化合物、双酚A、三嗪类除草剂;生物样品:血液、尿液中药物的分析,比如四环素类药物、可卡因及其代谢物、吗啡及其代谢物、巴比妥类药物 、三环类药物、雷尼替丁等的分析。
  • 初心
    第13楼2019/01/16
    ProElut PLS500 mg/12 mL20/ pk货号:68007ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱吸附剂:含亲水基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物球形颗粒,粒径50μ m,孔径80?,比表面积800m2作用基团:苯基,乙烯基,吡咯烷酮基保留机理:非极性相互作用(主),极性相互作用(次)应用:食品安全检测:动物样品中药物残留的分析,比如四环素类药物、氯霉素、磺胺类药物、阿维菌素、大环内酯类抗生素
  • 吕梁山
    第14楼2019/01/16
    ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱
    ? 吸附剂:含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒,粒径50 μm,孔径80 ?,比表面积800 m2
    ? 作用基团:苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
    ? 保留机理:非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
  • 千层峰
    第15楼2019/01/16
    货号:68007ProElut PLS
