xx_dxd_xx
第11楼2019/01/16
柱流量太大,减到0.9mL/min,柱前压10psi。总流量45可以的,不要变。相当于分流比增大。应该会好不少
m3322500
第12楼2019/01/16
好的,我试试
m3074822
第13楼2019/01/16
乙醇也有同样问题。我告诉你,别的不用调,就调程序升温,每分钟四十℃你试试,或者五十,肯定好使
安平
第14楼2019/01/16
柱内径多大?由内径确定流速
xiao-jin
第15楼2019/01/16
甲醇峰不太好,请问楼主该情况是才开始出现的,还是使用一段时间出现的?
小蕊蕊zlr
第16楼2019/01/16
每分钟40℃,或者50℃可以吗?不快吗?不是更不容易分开吗?
zyl3367898
第17楼2019/01/16
你的程序升温40度,保持5min,2min就出峰了,也就是说40度就出峰了,后面的程序升温用不着。初温30度试试。
xiaogumd11
第18楼2019/01/17
现在分析白酒的比较多,色谱是一个选择很重要,白酒专用柱是哪产的
第19楼2019/01/17
降低柱温,不行换别的型号的柱子。
第20楼2019/01/18
初温30,未必好控制
