这个第四点中 配套的风机功率与风量大小,与锅炉的功率进行比对,这点有相关的资料吗?能提供下吗?
xuezi6473(xuezi6473) 发表:1、测一下测试点的烟气温度,如果空燃比异常烟温也会有异常的,2、如果是用电化学法要检查下传感器是否正常,可以开机看下传感器上的时间标识,一般传感器都是进口的,有效期为两年,3、注意观察下测试全过程含量氧与烟温的波动情况。如果有明显的异常波动或者持续在一个不合理的比例,要考虑企业造假或设计不合理的问题了。4、查一下配套的风机功率与风量大小,与锅炉的功率进行下比对,可以看出是否风机不匹配。
