老兵
第11楼2019/01/17
更正下是‘’以前有指定‘.’
senke
第12楼2019/01/17
现在没有指定的培训机构了。推荐认证认可研究所,有些标准是他们编的
yiqiejieme
第13楼2019/01/17
内审员的要求 在早期版本的实验室认可规则里有 好像是20学时的要求 其他的没有 这个文件早就作废了 现在的要求是只要有能力即可 没有其他对培训记录或学时的要求
yy_0324
第14楼2019/01/18
CNAS外部培训,没有指定单位。
烟台栖霞
第15楼2019/01/18
CNAS自己组织的培训是免费滴,免费滴!名额有限,地方总变。其他机构组织的培训与CNAS没有任何关系,可能有CNAS的大咖去讲课,可能有资深讲师级评审员去讲课,记住,凡收费的培训与CNAS无关。这些课有的老师很认真,去听听是好事。比如,黄涛,卫峰,鲍晓霞等等老师。
第16楼2019/01/23
免费的一般抢不到,还是收费的靠谱。
第17楼2019/01/24
免费的不用抢,直接去,只是中午不提供免费午餐。不影响你和老师互动交流和听课,这是CNAS公开的秘密。
第18楼2019/01/25
之前我看到秒抢,以为不能去呢。看来还是太老实了
