山东鲁南刘继华
第11楼2019/01/17
更换白酒专用色谱柱
安平
第12楼2019/01/18
换长一些的wax
Insm_0c0be642
第13楼2019/01/18
谢谢大家 已经分开了
xx_dxd_xx
第14楼2019/01/18
与柱子内径有关。一般总流量要到四五十才行。要是0.32的柱差不多分流比20的样子。
第15楼2019/01/18
可以把探索过程写下来,以便其他人借鉴。
第16楼2019/01/18
优化了程序升温。由原来的初始温度40℃改成了55℃保持5min。加大了分流比。减小了柱流量
symmacros
第17楼2019/01/18
innowax柱子的缺陷是乙酸乙酯 乙缩醛 甲醇很难分离。有时候偶尔能分开。624柱子还是不错的。
第18楼2019/01/18
另外我还想问一下,你做出来的乙酸乙酯和甲醇的顺序是怎么样的?我发现同样都是wax柱,不同品牌的貌似顺序差别比较大,有的乙酸乙酯在前,有的甲醇在前。
第19楼2019/01/19
我见过一种国产的柱子,厂家说是专门做白酒的wax柱,出峰顺序是甲醇、乙酸乙酯、乙缩醛,这个柱子就是温度高一点分离度好,温度低了甲醇反而更乙酸乙酯重叠,图是下面这样:但是安捷伦做白酒的wax柱又不是这个顺序。DB-wax柱顺序是乙酸乙酯、乙缩醛、甲醇,这种柱子又是温度低一点比较好分开,图是下面这样的:反正用wax柱做这几种是比较麻烦的,还是624柱比较放心。
zyl3367898
第20楼2019/01/19
从图上看,wax柱做这几种分不开。
