深蓝
第11楼2019/01/17
7年已经不错了,可以考虑直接换一个,漏油有时候不只是密封圈的事,里面很多零件磨损都有可能漏油
senke
第12楼2019/01/17
某宝差不多600左右
第13楼2019/01/17
如果是在泵的密封圈处漏,基本就是密封圈的问题。这个泵还没有出现其他部件磨损后的漏油现象
Insm_1fe46d6b
第14楼2019/01/17
怎么判断是不是密封圈处漏油呢?我就看到下面小铁盘里有一层油,不知道哪漏的
symmacros
第15楼2019/01/17
不贵,就是需要能动手的人。
JOE HUI
第16楼2019/01/17
上次听工程师说换密封圈长久也不行,毕竟不是压进去的,密封性还是差些,如果签保修合同,可以直接换泵
dadgoh
第17楼2019/01/18
没错
第18楼2019/01/18
用卫生纸将泵体擦干净,然后过会用手不断去试
第19楼2019/01/18
这个密封圈容易出问题,时间长了就不行。
EPC
第20楼2019/01/18
这是真空泵出现最多的现象,基本上不用更换泵。买合同不一定合适,合同6-7万,泵才2万左右。我的出现这情况都是找人给修的。
