lijing320323
第11楼2019/01/17
找工程师维修
言逊
第12楼2019/01/18
柱子上的看下用钳子能否旋出来,断了的那个就只能是用peek管进行替换了,如果是你柱前加热模块的那个断了,那就只能买一个新的了。
1217tao
第13楼2019/01/18
不可能管路都换,把管路头部截断5-10mm,再想办法把柱子里断了的取出来就行了
hujiangtao
第14楼2019/01/18
换个柱头就行吧
fubo1980
第15楼2019/01/21
赛默飞的这种管路是一次成型的,不能只换接头,要坏了就换整根。但是你可以自己换个PEEK的试试。
夏天的雪
第16楼2019/01/21
这个要整个换的,把接头拧下来,然后采购管路,也可以用peek接头
