m3314211
第11楼2019/01/20
用质量数相差比较大的元素做内标的话,是尽可能不用还是影响不大可以用用?
阶前尘
第12楼2019/01/31
整体看内标回收都不太好,如果是基体影响也就罢了,刚好内标有矫正作用。但是水样基体一般很简单,比如我经常做井水,内标回收率基本上偏差在95到105%之间,从图上看基本上就是一根直线。所以考虑楼主这个还是仪器不稳,或者这个地下水含盐量太高。给个建议:地下水样进样前最好10ml加入10微升硝酸酸化下,重复性会好很多
