baidu008689
第11楼2019/01/17
gb/t 761-2008用的标准品保存条件就是冷冻啊
HarryHuang
第12楼2019/01/17
农残或者其他有机,不少保存较久的很多采取冷冻的,这很正常的。
第13楼2019/01/17
从十毫克/升,去稀释到0.1毫克每升的时候。,两次稀释,上机其中几个相差20-30%,其他的相差10%甚至5以内
检测老菜鸟
第14楼2019/01/17
这个算比较经典的标准了,不过我没用过。
第15楼2019/01/17
刚看了一眼,确实是,保存条件我还是觉得液体冷冻夸张了
第16楼2019/01/17
这种你可以做个验证实验,同时做两个稀释,然后隔一天再做一个稀释,比对一下。因为标液稀释还跟上机有关系。仪器做其他的标准物质有没有这现象
第17楼2019/01/17
没接过的,确实不清楚。
荆棘鸟
第18楼2019/01/17
液体被冷冻,密度增加,直接取液实际体积高于预定值,实际配制浓度也会增加。
xiaogumd11
第19楼2019/01/17
直接拿出来有影响,但不 至于影响很大,混匀比较重要,无论刚拿出来,还是稀释都要适度混匀
zyl3367898
第20楼2019/01/17
从冷冻状态拿出来,恢复到室温后再配制。
