zyl3367898
第11楼2019/01/19
应该会增加灵敏度。
DeeperBlue
第12楼2019/01/20
这个不用怀疑吧。
molecule
第13楼2019/01/20
倍增管光窗跟直筒直径差不多,单靠聚光不会提高多少灵敏度,凸透镜的主要作用还是选择性。
第14楼2019/01/20
如果有厂家介绍的检测器结构图会更好。
Carlo12
第15楼2019/01/21
滤光片的作用是选择性吧
第16楼2019/01/21
只是示意图,没有具体的结构图
许之秦
第17楼2019/01/21
有作用,,不过一些厂家用的是平面镜
荆棘鸟
第18楼2019/01/21
滤光片是提供选择性,凸透镜应该是提高一些灵敏度,有聚焦作用。
第19楼2019/01/22
平行光的话聚焦明显,但火焰燃烧时,是一个较大的发散光源面了,聚焦作用应该不大了吧!
安平
第20楼2019/01/22
要看pmt吧
