風痕
第11楼2019/02/16
楼主问题解决了吗?是不是电路线没有插好,导致功率出了问题。
symmacros
第12楼2019/02/16
氮气很高,载气有无问题?怎么解决的呢?
雪人兄弟呢
第13楼2019/04/10
看看氮气与氧气比值是不是接近5比1,如果是的话很有可能是漏气了,检查氦气阀门有没有拧紧,前进样口垫片是不是需要更换,检查色谱柱与前进样口端石墨垫,色谱柱与质谱端石墨垫有没有漏气等等
