安平
第11楼2019/01/18
不会的。
第12楼2019/01/18
对肺不好,但是量太小了
为了仪器折了腰
第13楼2019/01/18
是我有误区吗? 气相仪器进样器内部的衬管,那里装的棉絮是石英棉吧 还是玻璃棉?我记得好像是同一个东西吧
dadgoh
第14楼2019/01/18
对
第15楼2019/01/18
是硅烷化玻璃棉。
第16楼2019/01/18
实验室这点接触不会致癌。操作时尽量避免吸入及接触皮肤就行。省事的话直接购买新的衬管,脏了就换。
zyl3367898
第17楼2019/01/18
衬管里装的就是石英棉,用完后直接扔吧,装填石英棉有危险,会吸到肺里。
wazcq
第18楼2019/01/19
那我觉得比起来 割碳管的玻璃棉多多了
荆棘鸟
第19楼2019/01/19
直接买现成的衬管,省事效果还好。不用担心产生活性位点。
Hzhang
第20楼2019/01/19
石英棉操作时要带好手套,主要怕细丝扎进皮肤,进入血管,你说的致癌的那是石棉,不是一个东西
