qqqid
第11楼2019/01/31
风量够用即可,太大的话,噪音大、耗电大、对某些加热实验散热大、振动大。
第12楼2019/01/31
通风橱的风量控制一般用变频电机控制风机转速,风量小时电机转速慢,不但节电,还增加寿命。
pfizer2001
第13楼2019/02/17
谁说风大就对人体有保护了?看看国标以及美标以及欧标,通风柜面风速有要求的,一般在0.5m/s,如何控制这样的风速,在你不断的开关前挡风玻璃?只能通过VAV进行控制。至于省电我觉得倒不至于,楼顶的风机24H开着也不会浪费多少的电的,费电的是整体大楼的空调费电。最主要是对人体保护。我参观过一个上海的实验室,做中药的,全部是有机试剂,但是一点味道都没有。如果有钱,全部上VAV末端,没钱的话前处理用VAV,如果放固定仪器,比如旋转蒸发与氮吹仪可以用定风量。
