夕阳
第11楼2019/01/18
铬属于高温元素,一般均用石墨炉法来检测;如果使用火焰法也要使用笑气——乙炔火焰。此外你改用铜标液测测,看看是否吸光值还是“步步高”吗?
第12楼2019/01/18
再重复测试铬标液五次,吸收值仍旧是“步步高”吗?
qq250083771
第13楼2019/01/18
原子吸收法测定Cr就是不太好哦
冰山
第14楼2019/01/19
Q老板,我们只有原吸,别无选择啊
第15楼2019/01/19
安老师,其实就是因为之前的数据有些“花"我才做这个测试的。火焰测试数据波动早已有之,只是感觉问题还不大。这次我在做某项研究,发现数据表现异常,这才做下验证。关于原吸测铬,我们是石墨炉测食品样,火焰测土壤样。安老师,我怀疑这个数据不稳的问题是样液到燃烧头以前产生的,也就是可能因进样、雾化等不稳定造成的,有时在进样与不进样之间声音差别不大,火焰颜色更没差别。按说无样时应为兰色,不过还原焰是看不出来了
Hzhang
第16楼2019/01/19
铬是高温元素,火焰的温度达不到需求,说实话,能测出你这样的趋势已经是不错了
第17楼2019/01/19
HJ491-2009用的就是火焰原吸,我们别无他法
第18楼2019/01/19
那就想办法提高灵敏度,你的曲线上最大点吸光度才0.01X,太小,在灵敏度这么低的情况下,追求精密度追求线性,都是徒劳啊,要么就是标准曲线的范围不合适
m3153881
第19楼2019/01/20
后来这个问题解决了吗我们用TAS-990的测铬很不稳定,土壤中经常由于波动就差出一倍。
Insm_e5ea6d7b
第20楼2019/01/20
空气+乙炔的火焰温度达不到铬原子化的要求
