  • 检测老菜鸟
    第12楼2019/01/18
    其实你说了一大堆,还是不懂你在表述啥,你走了一个样品,用的什么溶剂,为什么进乙酸乙酯?你用的是乙酸乙酯做溶剂?流动相用的什么
    Insm_ba67dd87(Insm_ba67dd87) 发表: 用的液相 ,我们为了检测一个样品 然后在2min的时候有一个很强的吸收峰,我们怀疑是溶剂峰 ,所以就进了一针乙酸乙酯,结果在2min就出峰了,所以觉得很奇怪,想请教一下 你们知道是什么原因吗
  • dadgoh
    第13楼2019/01/18
    上一下谱图对比看看。
  • lijing320323
    第14楼2019/01/18
    乙酸乙酯极性大
  • 有水有渝
    第15楼2019/01/19
    用的是什么流动相,色谱柱什么规格,乙酸乙酯为极性溶剂
  • xx_dxd_xx
    第16楼2019/01/21
    看你的流动相是什么。我用40%乙腈做样品的时候乙腈也出过峰,大概四分钟多。如果乙腈或者甲醇含量高,出来快是正常的。
    Insm_ba67dd87(Insm_ba67dd87) 发表: 对头 主要是我们为了检测一个样品 然后在2min的时候有一个很强的吸收峰,我们怀疑是溶剂峰 ,所以就进了一针乙酸乙酯,结果在2min就出峰了,所以觉得很奇怪,想请教一下 你们知道是什么原因吗
  • 夏天的雪
    第18楼2019/01/21
    看您的流动相了,如果是纯有机做流动相,也是有可能的
  • PAEs
    第19楼2019/02/14
    恩,是的,不客气
    Insm_ba67dd87(Insm_ba67dd87) 发表: 哦哦 我发错板块了 是您帮我转的吗 谢谢啦
  • hujiangtao
    第21楼2019/02/14
    乙酸乙酯相对极性还是大一些的
