第11楼2004/09/03
好像pizy的论文主要就是围绕这些问题展开的!
第12楼2004/09/03
载气不是用氩气吗,怎么会是氢气呢?
第13楼2004/09/04
谁说用氢气了?
第14楼2004/09/04
载气一般推荐使用氩气,当日常主要使用氮气,主要是输送反应产生的氢化物或原子!而把氢化元素还原出来,主要是利用硼氢化钠和酸反应产生的原子态的氢!
第16楼2004/09/08
我们现在用的原子荧光应当叫作氢化物发生原子荧光
第17楼2004/09/08
那氢气是做什么用的呢?还有原子荧光到底需要多少气体呢?
第18楼2004/09/09
生成氢化物的作用,只有一种气体就是氩气
第19楼2004/09/09
谢谢楼上,看来是我自己搞混了。
第21楼2004/10/12
我们今天的原子荧光安装调试,开始载流是要HCL,但是后面工程师要用硝酸,但是他给的资料是两种酸都可以,为什么不能用HCL呢,我配的硝酸浓度比较低,只有1.3%,这有没有影响呢,而且做标准曲线的时候最后一个浓度做成的值都偏高,是什么原因呢?
第22楼2004/10/13
你做什么元素,载液当然有差别的!最后一点都偏高?标准系列配制浓度是多少?另外检查一下移液管!
