  • xiaogumd11
    第11楼2019/01/18
    现在分别用单标乙醇和三氯甲烷定一下,浓度稍微大点!
  • nilixiao
    第12楼2019/01/18
    我看着我的没出峰啊,50度10分钟,HP 5和HP innowax 都只有一个正常峰
    安平(byron1111) 发表:乙醇出峰的
  • nilixiao
    第13楼2019/01/18
    进的3ug /ml 的氯仿,峰高1300多,浓度已经够大了吧?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:现在分别用单标乙醇和三氯甲烷定一下,浓度稍微大点!
    第14楼2019/01/19
    乙醇进标液后不出峰吗?
  • nilixiao
    第15楼2019/01/19
    进的色谱纯99.9的乙醇,没有标液,氯仿峰旁边那个平头峰貌似是乙醇的峰
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:乙醇进标液后不出峰吗?
  • dadgoh
    第16楼2019/01/20
    漏气有可能。
    nilixiao(Insm_4afb538b) 发表:柱子配置错了,用的HP 5,选成了FFAP 了,是不是会漏气?
  • sdlzkw007
    第17楼2019/01/20
    液体进样模式如果有水,不能使用ECD检测器。
  • 安平
    第18楼2019/01/20
    ecd很多物质都会有响应,只是响应强度有差异
  • 安平
    第19楼2019/01/20
    空气也会出峰,也要考虑
  • xiaogumd11
    第20楼2019/01/20
    3ug/浓度对于三氯甲烷是比较大ml
