  • xiaogumd11
    第11楼2019/01/18
    有没有其它色谱柱换上试试如-5柱,624柱,WAX柱,SE-30柱
  • Insm_9448dd55
    第12楼2019/01/18
    这个柱就是SE30
    xiaogumd11(v3247983) 发表:有没有其它色谱柱换上试试如-5柱,624柱,WAX柱,SE-30柱
  • xiaogumd11
    第13楼2019/01/18
    柱子没有问题,就是看看浓度、方法和仪器设置,稳定性有没有问题
  • xx_dxd_xx
    第14楼2019/01/18
    楼主应该一次性把情况说清楚啊,一点点挤牙膏效率太低了。
    GB50325测空气里面的苯是热解吸,用非极性柱也是没问题的。
    不过这个标准对热解吸的具体条件没有写清楚。活性炭的吸附能力有时候差别较大,因此解吸温度要适当调整,你调高到320看看,解吸加热时间也可以略微长一点,30秒到1分钟都可以。
    柱流量和分流比你设置的没问题。柱温是多少?柱温不能太高。
    另外就是,你的柱子其实不太合适,应该用大口径柱50米*0.53mm,膜厚3um。大口径、厚液膜在这个方法里面是很重要的,如果液膜薄了效果就明显会变差。
  • dadgoh
    第15楼2019/01/18
    我们用WAX柱做苯系物,没问题。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:如果仅仅做苯,非极性柱如-5柱子也行,如果要做苯系物,最好是极性柱
  • Insm_9448dd55
    第16楼2019/01/18
    柱温60度,解析用了300度,我提高下解析温度看看。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:楼主应该一次性把情况说清楚啊,一点点挤牙膏效率太低了。GB50325测空气里面的苯是热解吸,用非极性柱也是没问题的。不过这个标准对热解吸的具体条件没有写清楚。活性炭的吸附能力有时候差别较大,因此解吸温度要适当调整,你调高到320看看,解吸加热时间也可以略微长一点,30秒到1分钟都可以。柱流量和分流比你设置的没问题。柱温是多少?柱温不能太高。另外就是,你的柱子其实不太合适,应该用大口径柱50米*0.53mm,膜厚3um。大口径、厚液膜在这个方法里面是很重要的,如果液膜薄了效果就明显会变差。
  • www
    第17楼2019/01/18
    苯系物吗?其他目标峰的峰型怎么样?
  • Insm_9448dd55
    第18楼2019/01/18
    就一个苯
    www(cxm2009) 发表:苯系物吗?其他目标峰的峰型怎么样?
  • xx_dxd_xx
    第19楼2019/01/18
    柱温降到50,解吸升到320,试试看。
    热解吸出来的峰比较宽,降低初始柱温,然后程序升温,就可以让峰尖锐。
    你可以试一下初始40度保持3min,然后5度/min升温到80度,说不定峰就尖了。
    Insm_9448dd55(Insm_9448dd55) 发表:柱温60度,解析用了300度,我提高下解析温度看看。
    第20楼2019/01/18
    从图上来看,柱子不适合。
