xiaogumd11
第11楼2019/01/19
检测器温度低,就要经常维护
zyl3367898
第12楼2019/01/19
检测器温度多少?升高温度看看。
dongpenghy
第13楼2019/01/20
空走基线怎么样?这不算是倒峰,应该是信号的瞬时波动吧
安平
第14楼2019/01/20
像电气方面问题
第15楼2019/01/20
建议报修
DeeperBlue
第16楼2019/01/20
倒峰的原因很多。如果是偶然出现,也不影响检测,那就先别管它了。
m3074822
第17楼2019/01/20
做什么里面的乙醇,做水样品最好用顶空,前后温度的确太低了,升到200以上
hxx1956
第18楼2019/01/20
你用气相应该是安捷伦气相,安捷伦气相一般要求FID检测器温度不低于300度,低于300度容易造成检测器污染,这个可以参考说明书上面有详细介绍。出现这个小鬼峰有可能是:1、检测器污染,2、柱污染,3、进样垫污染等等(还有其他故障很少见),处理方法:换一下进样垫后老化仪器应该会好。
Insm_4ffa6d85
第19楼2019/01/21
检测器有污染,清理检测器。
