Jianmes
第12楼2019/01/18
老师。具体在哪里设置的?。我建好曲线。就只能输入内标的的一个浓度。。。。。我用这3个点弄出来的曲线。再用这曲线计算这3个点。3个点的结果都是±1ppm范围内。感觉还可以。就是强迫症发作。想再做完美一点。解决了这问题就着手配5个点建立一条完美的曲线。。。。。。。。。。我也想过买1000ug/ml的混标。用1000ug/ml的配(20、15、10、5、2.5)这5个点。内标(10ppm)基本能控制在(9.8~9.99ppm)之间。这样误差就相对小一点。但还是存在误差(强迫症患者就是烦,眼里容不下一点沙)
Jianmes
第20楼2019/01/20
不是制定的,混标是上海安谱的,买回来的混标(溶于甲醇)是不含内标的。。。。。我平时用气质都是用内标法,所以就把混标(300ppm)用我配好的内标溶液(10ppm)稀释到20ppm,就是这样,我10ppm的内标就会被稀释一点,造成误差,当我把混标稀释到20ppm,内标就变成9.333ppm了,但我做好的样品都是用10ppm内标去定容到1ml的,所以造成标物的内标都是9点几ppm,我做好的样品内标是10ppm,影响定量结果。。。。。。。。。。。标准上外标法都是针对液质,气质还是用内标法好,结果稳定
