夕阳
第11楼2019/01/19
在火焰分析时,当样品的浓度在一定的浓度范围内时,吸光度符合朗伯——比尔定律,但是当样品的浓度过高时,火焰里面的样品就会呈现发射状态,也就是类似火焰光度计的原理了。例如在制作工作曲线时,当最高点的标样的浓度过大时,曲线就会产生了弯曲。这就是样品“由吸收转化为发射”的翻转案例;发生这种翻转的元素一般是最容易解离的元素最为常见,例如:锂,钾,钠,锌等。
用朗伯——比尔公式来分析:吸光度ABS=Log1/T ;T=透过率。正常情况下,随着样品浓度的增加,T应该减少,所以ABS应该增加;可是当样品浓度过高时,透过率T不但没有随着浓度的增加而呈线性正比减少,反而因样品中过高浓度的火焰的发射光谱的增加,样品的吸收性质发生了逆转,致使高浓度样品的透过率逐渐提高了,于是吸收状态逐渐反转为发射状态了。
