    第11楼2019/01/19
    老化一下,初温50度,以5度/min升到最高温度,保持60min,再以20度/min降下来。如果不行,只有换柱子。
  • Insm_edadcc4e
    第12楼2019/01/20
    引用的是什么标准做的?苯物质的出峰时间是不是太快了?
  • dongpenghy
    第13楼2019/01/20
    老化色谱柱后再进行分析,若未解决可适当降低柱压或者调整升温程序已达到更好的分离效果,色谱柱随着使用增多,柱效会降低
  • 安平
    第14楼2019/01/20
    柱子也是消耗品
  • dadgoh
    第15楼2019/01/20
    估计是柱效下降了,要换新柱。
    Insm_2dda6207(Insm_2dda6207) 发表:苯系物的柱子,乙苯对二甲苯间二甲苯
  • xiaogumd11
    第16楼2019/01/20
    用的wax柱子吧,随着使用,柱效果会下降,而且wax类柱子没有-5 类“皮实”
  • 无间道
    第17楼2019/01/20
    不见拖尾,分离不开,可以试试改变柱温,或者改变流动相里有机相与水相比例
    第18楼2019/01/20
    气相,不用调流动相的,可以把初温降下来,如果不行,换柱子吧。
  • 荆棘鸟
    第19楼2019/01/21
    老化柱子,维护进样口和色谱柱头。调一下分析条件,如果还不行,可能要换新柱子。
  • Insm_2dda6207
    第20楼2019/01/23
    对,ptx-wax柱子,便宜吗?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:用的wax柱子吧,随着使用,柱效果会下降,而且wax类柱子没有-5 类“皮实”
