有水有渝
第11楼2019/01/21
一般是设置等流速运行,此时泵只管以一定的速度运行,只要压力不超警戒值,不管压力多大,泵都正常运行,即压力大小可能会变化,但流速不会发生变化,这也是梯度可重复运行的基本条件。如果设置等压力运行,泵在压力低于设定值时,就需要通过增加流速加大液体输出以维持压力恒定,这种情况下,压力不变但流速可能一直在变化。压力感受器一般是安装在泵后离泵不远的地方,所以这个看到的压力值就相当于整个泵后管路的压力总和,在开口情况下,离出口越近的压力会越小,在闭口状态下,管路上的任何一点的压力都是一样的。
