飞驰的小人物
第21楼2019/02/25
35±1 37±1两个点那我们两个都会检定
路云
第22楼2019/02/25
那只是误差,是主要计量技术指标之一,还有“温场均匀性”和“温度波动性”呢?
检测老菜鸟
第23楼2019/02/26
确实,微生物培养的温度,用哪个就要校准哪个点。这个是对的。
第24楼2019/02/26
不敢沟通啊,如果他是对的,你是顶他,对评审不利,如果他是错的,结果只会更糟糕
第25楼2019/02/26
根据我个人的体会,好像没有你说的这么恐怖吧,评审员也没有像你说的这样霸气牛逼。我觉得他们还是比较讲道理的,除非你自己对正确的东西都没有底气。毕竟CNAS对评审员也是有约束要求的,而且还有投诉机制。
第26楼2019/02/26
既然如此,在委托合同中明确指定校准点,应该也不会增加校准费用,除非你的校准点数多于3点。
第27楼2019/03/11
确实,因为有些东西我们只是认为是对的,没有依据,只能评审老师说什么就照做了。
第28楼2019/03/11
嗯,做校准方案的时候会额外提出方法上的要求。
