葡萄
第11楼2019/01/23
是,可我不清楚怎么弄分流,是手动的,
xx_dxd_xx
第12楼2019/01/23
这个还是找个人现场教吧,不好说清楚啊。不分流,溶剂就容易拖尾,峰也不尖。具体分流比看你的柱子,0.32的柱流量2、分流比10就能做的好了。
Insm_db7691fa
第13楼2019/01/23
你的什么柱子,填充柱的话如果其他地方不漏气应该柱子的事,毛细柱的话检查各气路漏气不、看分流比,如果都没问题,最后可能毛细柱的问题
脉动无悔
第14楼2019/01/23
同样条件下,你进两种不同的纯二硫化碳试试,然后再说
wenpc
第15楼2019/01/24
你初始温度调到35度,不要50,太高了
Carlo12
第16楼2019/01/24
这是FPD检测器测试的吗?
