Synnnn
第11楼2019/01/22
之前查了好多 别人也有加钠峰打不碎的情况 要么能量升高就全碎了
第12楼2019/01/22
我之前思考了两种可能:1.加了甲酸pH低影响离子化. 2 看论文里面都能做到ppb级,怀疑浓度高了反而抑制离子化。 然而今天适当的升高pH和降低浓度,响应值都还是很低。 我也怀疑是仪器本身对这种物质灵敏度就比较低了。
歪果仁zZ
第13楼2019/01/22
可以尝试正负离子,看看哪个响应高,但你拿这么高浓度样品,进液质也是污染,还是建议用液相做吧
hujiangtao
第14楼2019/01/23
文献上的数据你懂得呵呵
p3137481
第15楼2019/01/28
看一下实验室其他化合物的响应是否正常,或者用调谐液调谐排除仪器自身响应低的问题;如果仪器正常,确定扫描时各种参数是否设置合适。
第16楼2019/02/12
您好,请问之前的问题您解决了吗?
